Y 2024-08-28 10:36:01 | 廣東省 安裝市政 | 311查看 1回答
探傷工程量清單單位口與定額單位張的關(guān)系是怎樣的?怎么計算探傷工程量
?探傷工程量的計算涉及到的單位包括“口”和“張”,其中“口”指的是焊縫的數(shù)量,而“張”則是指探傷膠片的數(shù)量。?在計算探傷工程量時,首先需要確定每個焊縫需要進行探傷的膠片數(shù)量,然后將所有焊縫所需的膠片數(shù)量相加,得到總的膠片數(shù)量,即“張”。這個過程體現(xiàn)了從“口”到“張”的轉(zhuǎn)換。
2024-08-28 11:11:43
只知道墊層的厚度是20cm,HDPE雙壁波紋管DN300清單工程量為138m,清單的單位是m,而D5-3-36的單位是立方米,怎么計算出來3.864呢,謝謝
1.相同清單多個綜合單價,合同內(nèi)工程量按相應(yīng)清單單價計算,超出工程量的按最低計?
同一單位工程中的分部分項中,相同清單存在多個綜合單價,合同內(nèi)工程量按相應(yīng)清單綜合單價計算,超出工程量的按同一單位工程中的最低綜合單價執(zhí)行?
各位老師,我想問問D76x4(DN70)法蘭焊縫超聲波探傷工程量是怎么算的
D76x4(DN70)法蘭焊縫超聲波探傷工程量的計算式:1+2+2+2+2+4=13(口)2025-04-02 10:05:45 補充我搞不明白這些工程量是怎么來的,麻煩各位老師幫我解答一下謝謝
