JEAN 2017-06-16 09:18:42 | 廣東省 市政 | 1351查看 1回答
請問清單和定額的單位不同,定額的工程量怎么計算出來
只知道墊層的厚度是20cm,HDPE雙壁波紋管DN300清單工程量為138m,清單的單位是m,而D5-3-36的單位是立方米,怎么計算出來3.864呢,謝謝
D5-3-36 套的是墊層 肯定要是立方米的 是長*寬*厚(20)清單的意思是鋪這個DN300的管138M 但是后面是綜合單價 包含了打墊層 鋪管 還有你下面那些的工作內容
2017-06-16 09:32:35
