  • 地梁的土方自動生成時與地梁深度不同,
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    所謂地梁就是地圈梁,在地梁構(gòu)件上不宜生成土方構(gòu)件,地梁下面應(yīng)該還有基礎(chǔ)墻,墻下還應(yīng)該有墊層,要在墊層界面生成土方才對頭。
    2012-11-09 19:31:27
  • 地梁的土方自動生成時與地梁深度不同,可以選擇生成的土方構(gòu)件,在屬性里進(jìn)行修改挖土深度即可。
    2012-11-10 12:19:31
  • 是由于你工程設(shè)置里的室外設(shè)計地坪,以及你首層地面標(biāo)高的問題,土方量算法是從室外設(shè)計地坪開始算起的,而估計你的梁應(yīng)該在室外設(shè)計地坪以上海有一段高度!所以產(chǎn)生的土方就不一樣了
    2012-11-09 17:33:37
  • 地梁土方開挖深度是以在工程設(shè)置中設(shè)置的室外地面高度為基槽開挖上口高度計算的
    2012-11-09 19:00:09
  • 你好,土方深度算到地梁墊層底,
    2012-11-09 17:13:48
  • 您好:地梁的土方自動生成時與地梁深度不同,調(diào)成【層底標(biāo)高】 就可以
    2012-11-09 17:40:18
  • 地梁自動生成土方構(gòu)件,深度是軟件默認(rèn)的,由基礎(chǔ)梁底至室外地坪,如果需要可以進(jìn)行手動修改的
    2012-11-09 18:31:27
  • 如果比地梁深度小,那就是錯的。如果深,那就是對的
    2012-11-09 20:48:17
  • 自動生成土方時,土方的頂標(biāo)高默認(rèn)是室外地坪的,你需要再修改一下才好
    2012-11-10 14:49:34
主站蜘蛛池模板: 朝阳县| 庆云县| 莱西市| 萨嘎县| 望都县| 基隆市| 大埔县| 乌兰察布市| 陇南市| 肥西县| 辽宁省| 霍林郭勒市| 苗栗县| 孙吴县| 平舆县| 阳山县| 中西区| 河池市| 东至县| 枞阳县| 和龙市| 伊宁县| 锦屏县| 涞水县| 黑河市| 巴里| 漳平市| 屏山县| 都江堰市| 武威市| 什邡市| 南部县| 石渠县| 磐安县| 仁寿县| 楚雄市| 枝江市| 增城市| 盖州市| 东乡族自治县| 丰宁|
