清朗99 2016-02-02 13:23:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4755查看 5回答
在線等,如圖,板受力筋怎么布置不上去,是參照軸網的問題嗎?怎么設置?
親,這個就是因為您的軸網是識別的,所以沒有找到可以選擇的軸網,才會出現這個問題的
您只需要定義一個簡單的小軸網,定位在您識別的軸網上
然后,您就可以布置受力筋了
您試試就知道了
2016-02-02 14:21:09
你這個點擊確定就可以布置上呀。
2016-02-02 13:27:25
正常點擊就能布置上,還沒布置上趕緊問問噠噠客服,讓他們幫你解決
2016-02-02 14:00:50
勾選參照軸網試一下
如果按你那樣直接點擊確定,也是有提示選擇軸網的 ,然后你點擊軸網也可以布置上的
2016-02-02 13:28:14
