初學者 2016-01-31 16:50:39 | 江蘇省 土建 | 5432查看 5回答
底面積大于20平方米挖土,基坑挖土還是溝槽挖土?
底面積大于20平方米,深度5m左右的挖土時,是按照基坑挖土還是溝槽挖土,請說明理由!謝謝!問題補充:是污水管道施工中的“化糞池”
這個不只是看坑底面積的
需要的是坑底面積在20M2以內,且坑底長邊小于3倍短邊的,為地坑
槽底寬度3米以內,且槽長大于3倍槽寬的,為基槽
如果您說的是化糞池,一般應該是屬于基坑挖土的
2016-01-31 17:27:00
已采納基坑挖土底面積超過20m2應該按挖土方子目。
2016-02-01 19:30:53
已采納這個在土石方定額中有詳細說明的!
2016-02-05 14:34:54
親:需要看你的長度和寬度,具體見下圖,江蘇定額計算規范
2016-01-31 20:12:45
基礎土方開挖“大開挖、基坑與基槽開挖”區分,是不能按面積進行劃分,前提應該是按它寬與長比,如果按面積,那么可以說基本上是按大開挖計算了,因為合計面積都是可以達到的,圖片是廣東定額規則供你參考。
2016-01-31 17:31:40
