海鷗 2019-09-06 08:28:39 | 江蘇省 土建 | 2658查看 3回答
江蘇20-150㎡基坑機械挖土方,套什么定額?
定額:底長≤3倍底寬且底面積≤150m2的為基坑。套用定額計價時,應根據底面積的不同,分別按底面積20~150m2間、20m2以內,套用對應的定額子目。
定額:凡溝槽底寬7m以上,基坑底面積150m2以上,按挖一般土方或挖一般石方計算。
但是機械基坑挖土定額只有20m2以內,沒有20-150m2基坑機械挖土;
請問:20-150m2基坑機械挖土套什么定額?套機械挖一般土方不合理!
2019-09-06 08:45:45 補充
1、這個是招標工程,圖紙是大面積的基坑,和少量的基槽;不是土方大開挖?
2、而招標清單列項:土方是按:挖一般土方列項,這個是否有誤呢?
3、土方按基坑;基槽重新列項,重組綜合單價是否可行?
套挖一般土方
2019-09-06 08:30:52
20-150m2基坑套1-198~1-213挖掘機挖土定額,人工配合機械挖土套1-3(配合機械挖土)
基坑底面積150M2以上的才是一般土方,否則還是基坑,定額說的很清楚。有基槽就再列個基槽清單這個不影響。
首次提交 2019-09-06 08:43:20 最近修改2019-09-06 08:51:23 (修改過1次)
20-150m2基坑機械挖土套機械挖一般土方,基槽可以單獨列項
2019-09-15 09:21:12
請問,預制管樁基礎,挖土方是否全部按樁間土方套定額下部樁間部分套機械樁間挖土方?另人機配合是否都有
請問,本工程為預制管樁基礎,挖土方是否全部按樁間挖土方套定額,還是上部套挖土方,下部樁間部分套機械樁間挖土方?另人機配合是否都有,如何計算工程量問題補充:機械挖土方是否都要計人工配合
江蘇04定額規定人工挖土不得超過機械挖土的10%,這個10%是根絕定額算出來的總土方計算還是清單
江蘇04定額規定人工挖土不得超過機械挖土的10%,這個10%是根絕定額算出來的總土方計算還是清單算出來的土方,是不是總土方乘以10%就是人工挖的土,剩下的就是機械挖土,這個百分比一般則么確定
【江蘇】1、土方用挖機打堆套什么定額?2、挖機將土方往北翻運20米,套什么定額?(是套1-203嗎,把挖機臺班乘個系數?乘多少?)
