18934548387 2015-08-15 15:10:21 | 江蘇省 土建 | 827查看 1回答
江蘇14新定額問題
底寬大于3m小于7m的溝槽挖土或底面積大于20m2小于150m2的基坑人工挖土,超過1.5m部分的增加費工程量如何計算?工程量是不是要除去1.5m以上的的部分,然后1.5以下的部分單獨算然后單獨套定額嗎?
底寬大于3m小于7m的溝槽挖土或底面積大于20m2小于150m2的基坑人工挖土,超過1.5m部分的增加費工程量如何計算?工程量是不是要除去1.5m以上的的部分,然后1.5以下的部分單獨算然后單獨套定額嗎?-------------不是的,超過1.5m部分的增加費工程量是全部的挖土工作量。
2015-08-15 16:35:47
