是的 2016-01-30 10:52:02 | 陜西省 安裝 | 1113查看 2回答
電氣問題回答?
陜西定額是這么寫的 1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調(diào)元件的,均按一個調(diào)試系統(tǒng)計算。 2 引至低壓配電柜的供電回路,按回路數(shù)計算調(diào)試系統(tǒng)。(1).我認(rèn)為這圖上有 25個送配電調(diào)試和 5個故事故照明切換裝置 對不對?(2.)如果認(rèn)為是按配電柜數(shù) 為6個送配電調(diào)試 為什么??? (3) 我想問的是 可調(diào)元件指的是什么 應(yīng)該是按出線回路算調(diào)試還是按 配電柜的個數(shù)算調(diào)試 用陜西09價目表回答謝謝
所需調(diào)試的電氣設(shè)備主要有:高壓配電柜、高壓開關(guān)、避雷器、電流互感器、電壓互感器、各種測量及保護(hù)用電表、電力變壓器、變壓器油、母線、絕緣子及套管、電抗器、電力電容器、電力電纜、接地裝置、低壓配電柜、各種繼電器、微機(jī)綜合保護(hù)器、繼電保護(hù)系統(tǒng)、低壓斷路器及隔離器、接近開關(guān)、各種傳感器、各種泵及風(fēng)機(jī)、各種類型機(jī)床、各種類型起重設(shè)備、各種電動機(jī)、各種變頻器、各種型號PLC 、各種軟啟動器。
以上是調(diào)試元件。你這個計取六個高壓的調(diào)試,低壓的多少就看幾個配電柜有調(diào)試元件。事故照明就看幾個箱子設(shè)計有切換開關(guān)。
2016-01-30 14:10:02
1、 定額說明低壓回路是按斷路器的個數(shù)計調(diào)試系統(tǒng)。但河南的定額解釋說空氣斷路器的調(diào)試已比定額制定時簡單多了,所以應(yīng)以子目乘以0.2計,結(jié)合工程實踐的確如此,不然如數(shù)計價的話一個小區(qū)配電室往往幾十個空氣斷路器,調(diào)試費(fèi)確實太高。各省的定額都是依據(jù)幾十年前的全統(tǒng)定額制定的,雖都幾經(jīng)升級但人材機(jī)含量和工作內(nèi)容沒變,所以河南的這個解釋應(yīng)有普適性,當(dāng)然其他省的施工單位仍可以按定額說明如數(shù)計價,審計也沒話可說。2、事故照明切換是指停電時切換到直流供電,即啟用蓄電池,所以每個配電室一般只有一個裝置。
2016-01-30 18:17:49
