有點壞 2019-05-27 15:13:03 | 陜西省 安裝 | 809查看 2回答
防雷接地問題(請師傅們回答清楚)
6條 (電氣豎井接地干線每隔三層與樓板鋼筋、柱筋連接)問題 :
1、每隔三層與樓板鋼筋連接是用40*4扁鋼圍電井焊一圈,還是利用墻內的鋼筋焊通就行?
8條 (衛生間內插座的PE線,建筑物鋼筋,衛生間內的金屬管道應與LEB連接。由LEB至各連接點采用BVR-1.4mm導線穿PC16管埋地敷設)問題:
1、局部等電位用PC16管及BVR-1*4是與衛生間插座連接的作用是什么?
2、衛生間插座是一個回路都聯通的,不管衛生間有幾個插座是不是只連接一個插座就行?
3、與衛生間內的金屬管道連接,衛生間沒有金屬管道 是不是要和臉盆、坐便器、淋浴連接?
4、局部等電位是不是最后要和均壓環或者引下線利用墻內鋼筋焊通、還是PC-16管BVR-1*4mm連接?
6條 問題:
1、答:用短鋼筋將接地母線與墻內鋼筋(焊接)連接起來,即可。
8條 問題:
1、答:電氣接地與等電位接地,連接起來(構成完整的接地體系)。
2、答;只連接一個插座就行。
3、答:與衛生間內的金屬管道、臉盆、坐便器、淋浴、散熱器等連接,有什么,就連接什么(沒有的,就不用連接)
4、答:局部等電位端子,要用接地母線(鍍鋅圓鋼或鍍鋅扁鋼)與衛生間最近的引下線焊接連接(與墻內的鋼筋焊沒有用)
首次提交 2019-05-27 20:40:13 最近修改2019-05-27 20:43:57 (修改過1次)
答:可以
答:保護接地
答:根據平面圖紙
答:與衛生間內的金屬管道連接
答:局部等電位是要和均壓環或者引下線利用墻內鋼筋焊通
2019-05-27 15:21:09
防雷接地(接地跨接線) (1)是不是一個引下線記取兩處接地跨接線,避雷帶1處,基礎接地1處
(1)屋面有金屬物如風機、室外機 都是按個記取 每個設備記取一處接地跨接線。用陜西的回答謝謝,請師傅們回答清楚謝謝補充問題:兩個問題 上面一個下面一個
關于防雷問題,請問接地跨接都需要計算那些工程量,(衛生間局部等電位+總等電位+設備(風機、潛污泵等),還是說只是計算跟這些設備連接的扁鋼,就不需要計算跨接了,請各位前輩們解答下,我是陜西項目
風機有 軸流風機 離心風機 怎么確定 套幾號風機 是根據風量大小套還是根據用途。 有沒有什么規定 請師傅們說說 盡量說舉起一些謝謝 我是陜西的盡量用陜西的回答 有規定說活規定謝謝
