yy 2012-08-24 23:35:55 | 陜西省 安裝 | 1102查看 7回答
電氣安裝問題
在電氣照明工程中,從配電箱出來的線進(jìn)入橋架,插座及照明分支線路用鋼管敷設(shè),請(qǐng)問,是不是插座每一條回路都是從配電箱出來的3根線,另外每一條照明回路是不是也是從配電箱出來的3根線?開關(guān)與開關(guān)串聯(lián)的線是怎么接的,插座與插座串聯(lián)的線是怎么接的?
(7)
已采納從配電箱出來插座是每個(gè)回路三根線,照明是每個(gè)回路二根線。進(jìn)入燈具是二根線,接線盒里的軟線可以打結(jié)。
2012-08-25 15:40:33
樓主很菜鳥啊,好多基礎(chǔ)都沒搞清楚
2012-08-28 10:51:09
從配電箱到插座每一個(gè)回路一般是三條線,在一條回路上的插座跳線,從配電箱到照明器具一般是2根線,燈具安裝高度低于2.4m時(shí),需要接地,三根線,你說的開關(guān)串聯(lián)應(yīng)該是指幾個(gè)開關(guān)在同一位置共用一根零線
2012-08-25 01:37:21
1、插座回路從配電箱出線,單相插座回路是3根,三相插座回路就得5根,具體應(yīng)該查看該配電箱接線系統(tǒng)圖就清楚明了準(zhǔn)確。 2、照明回路從配電箱出線,既有2根也有3根的。因?yàn)闊艟甙惭b高度低于2.4m時(shí)會(huì)設(shè)計(jì)接地保護(hù)線(PE線),應(yīng)急照明回路是3根導(dǎo)線。仍然以配電箱接線系統(tǒng)圖為準(zhǔn)。 3、配電箱照明一個(gè)回路出線以后,有幾個(gè)照明開關(guān)分別控制燈具時(shí),零線直接在接線盒或燈具接線盒位置分支接頭引到燈具;配電箱的1根火線引出后在開關(guān)分控的配管接線盒位置分支接頭出線到每個(gè)開關(guān),已經(jīng)開關(guān)控制以后引出線到被控?zé)艟摺? 4、配電箱一個(gè)插座出線回路有若干個(gè)插座時(shí),既有在分接線盒內(nèi)分支接頭出線的,也有在前一個(gè)插座位置返配管線并在插座接線盒內(nèi)往下返線的。
2012-08-25 08:49:26
插座是3根線,照明一般是兩根線。
2012-08-25 08:49:05
不是,是一個(gè)回路三根線
2012-08-25 17:22:48
具體怎么接建議你看下電氣安裝手冊(cè)。
2012-08-26 08:48:10
