Ssunday 2016-01-29 08:48:42 | 四川省 其他專業 | 1930查看 2回答
封閉環箍怎么設置啊
圖紙上要求在將螺旋箍筋在挖孔樁端部設置成封閉環箍不小于兩圈 , 怎么設置啊, 單構件輸入好像只有1圈 , 直接將端部的直徑改成原來的2倍 ?? 還是從新再設置一個環形箍筋呢,從新設置的環形箍筋連接方式又怎么選擇呢 ?? 求解答阿。
已采納答:挖孔樁,在單構件輸入法,參數化圖集計算的,端部不是螺旋的,另加兩圈,圖集中沒定義的方法,計算退出后在表格中增加。別無其它方法了。
2016-01-29 10:27:27
比較簡單的方法是直接算出封閉環箍長度在其它鋼筋中直接輸入即可。
2016-01-29 09:54:09
