楓葉 2016-01-27 11:35:32 | 陜西省 安裝 | 2037查看 3回答
空調連接一根管到衛生間是什么管,干什么用的?
看到旁邊還有根紅色的管嗎?那根管不是液管嗎?,空調連接一根管到衛生間是什么管,干什么用的?里面數字是表示什么意思?
空調系統兩種管道:冷媒管和冷凝管。冷媒管是氣液管,所以圖上22.22/9.52代表一根氣管,一根液管
冷凝管是UPVC管,用來排水到衛生間地漏的。
FGQ-506A是分歧管的型號,那個三角是分歧管
2016-01-27 11:41:59
一、看到旁邊還有根紅色的管嗎?那根管不是液管嗎?,空調連接一根管到衛生間是什么管,干什么用的?
答:紅色線條表示的是1根排水管,將空調機產生的冷凝水排到衛生間的地漏里面去。一般采用PVC排水管管。
二、下面的數字是表示什么意思?
答:下面的數據表示的是空調器的供回水銅管,外徑22.2mm的是汽管(回水管);外徑9.52mm的是液管(供水管)。
2016-01-27 14:18:51
答:空調機需要連接的有三個管道,兩根冷媒管,材質為紫銅管;一根凝結水管,材質為PPR或者PVC
根據本圖說明,綠色部分為冷媒管,上面的數字為銅管的銅管的直徑,一根為進的直徑,一根為出來的直徑。提醒注意的是分歧管是要計算兩個的,不要只看到圖紙計算一個。
粉紅色為凝結水管,直接就近排入衛生間或者地漏的
2016-01-27 15:57:45
