周迅的粉絲 2016-03-05 11:09:11 | 陜西省 安裝 | 2146查看 2回答
求問空調(diào)水系統(tǒng)問題。
空調(diào)水有三個系統(tǒng):冷凝水、冷凍水、冷卻水系統(tǒng)。 1.為什么四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)用的是冷媒管調(diào)節(jié)溫度(一根氣管、一根液管)、風(fēng)機(jī)盤管用的是冷熱水管調(diào)節(jié)溫度? 2.是不是屋頂有冷卻塔的情況下用的是四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī),屋面沒有冷卻塔的情況下就用風(fēng)機(jī)盤管? 3,是否冷卻水系統(tǒng)管道套定額時套工藝管道定額,冷卻水系統(tǒng)、冷凝水套給排水管道定額。問題補充:4.空調(diào)系統(tǒng)里是否風(fēng)機(jī)盤管和四面出風(fēng)機(jī)只能選用一種?不能共存?
【你說的四面出風(fēng)的室內(nèi)機(jī)是VRV系統(tǒng),也就是說是用氟做制冷劑。風(fēng)機(jī)盤管一般是用水做制冷劑,也就是冷熱水供回水?!?
【這個你理解反了,有冷卻塔的是水系統(tǒng)的,也就是風(fēng)機(jī)盤管做末端。室內(nèi)機(jī)的對應(yīng)的是有室外機(jī)的?!?
【不一定的,制冷機(jī)房的要套工業(yè)管道。反之則套給排水管道定額】
問題補充:
【一般水系統(tǒng)都有制冷機(jī)組的,一般常見的就是風(fēng)盤做末端設(shè)備。如果是VRV系統(tǒng)的話,風(fēng)管式室內(nèi)機(jī)和四面出風(fēng)室內(nèi)機(jī)是可以共存的?!?
簡單的回答了一下,希望能幫到你。
2016-03-05 15:20:20
1.風(fēng)機(jī)盤管和四面出風(fēng)的風(fēng)機(jī)不是一種空調(diào)類別
風(fēng)機(jī)盤管是水系統(tǒng),四面出風(fēng)是多聯(lián)機(jī),冷媒+冷凝系統(tǒng)
2.不一定,風(fēng)機(jī)盤管有時候會用地源熱泵系統(tǒng)。
3.一般銅管用第六冊子目,upvc套第八冊,主要看管道材質(zhì)
2016-03-05 11:39:28
