jiazhichang 2012-11-22 09:34:16 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1368查看 1回答
河北2012電氣定額中,電力電纜YJV-3*24應該套截面35mm2以下還是截面120mm2以下?
河北2012電氣定額中,電力電纜YJV-3*24應該套取“截面35mm2以下”還是“截面120mm2以下”? 宣貫材料中有一條,電力電纜敷設均按電纜的單芯截面計算并套用相應定額,不應將三芯和零線截面相加計算問題補充:08定額中應該怎么計算? 4*25+2*16應該套取哪項? 120mm2以下還是240mm2以下
已采納應該是按35平方以下的套,08定額也一樣的
2012-11-22 09:37:48
