138****4804 2016-01-25 17:02:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 867查看 2回答
沒有附在墻體的保溫層怎么定義哇
有部分保溫層附在條形基礎和圈梁上了,而土建算量軟件中保溫層只能附在墻上,且不可以跳高度,出現這種問題,怎么解決哇?求高手指點
親,您可以借用自定義線,調整好高度,布置在您需要的外墻外圍就可以的
您需要的是長度*高度,自定義線就可以解決的
2016-01-25 17:38:39
只要有墻體,那么就可以在墻屬性中調整標高的方式處理。
2016-01-25 17:04:18
