看星星的蝸牛 2012-11-19 16:29:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 360查看 3回答
圖紙說明上寫墻體為頁巖多孔磚砌塊,定義的時候我應該選砌體墻還是填充墻,材質怎么選呢?沒有一模一樣的名
None
已采納圖紙說明上寫墻體為頁巖多孔磚砌塊,定義的時候類別應該選砌體墻,(如果選填充墻,填充墻為優先級,可以與混凝土墻重疊布置,當重疊布置時,會扣除混凝土剪力墻的),材質應該選多孔磚即可。
2012-11-19 17:00:52
不用選一樣的,只要是磚墻就行,量是一樣的,可以選砌體墻,定額套好就行了
2012-11-19 16:35:01
就按砌體墻、多孔磚來定義
2012-11-19 16:45:01
