10****@qq.com 2011-07-21 16:47:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 468查看 2回答
保溫層里面默認的計算規(guī)則怎么會怎樣的呢?
保溫層里面默認的計算規(guī)則怎么會怎樣的呢? 這個梁需計算保溫量嗎?是不是我的理解不對?還是有的軟件默認的計算規(guī)則需我們修改?敬請各位指點.......謝謝問題補充:這根梁沒有凸出墻面,且它的位置只是在中間層的一根框架梁
梁是要保溫的 現(xiàn)在的設(shè)計思路是 保溫要形成封閉,
2011-07-21 20:00:47
你上傳的圖上的梁需要保溫的。否則這根梁處就成為冷橋了。軟件默認的計算規(guī)則一般情況不需要修改的。 保溫層里面默認的計算規(guī)則如圖
2011-07-22 08:14:29
