  • 請教幾個問題
    1:墻面抹灰子目20厚,(14+6的含量分別是0.162+0.069)水泥砂漿的損耗是多少?怎么算的?2:抹灰子目打底抹灰含量0.162是怎么算的(水泥0.404t、黃沙1.2立方、水0.3立方)加起來怎么是0.162呢?3:子目最后還含了0.07立方水是做什么用的?在前面砂漿配比里不是含了0.3立方水了嗎?為什么還出現0.07立方水?4:磚砌排水溝或混凝土排水溝,其墊層底是2.6米,但設置下臥檢查井,檢查井從墊層底往下伸0.6,寬度同排水溝寬,大于3米要套垂直運輸,工程量怎么算?是只算檢查井工程量,檢查井高度算到路面底?還是整體排水溝加上檢查井工程量都算?工程量是按50%算?還是100%算?
    問題補充:只算檢查井體積,高度算60公分,還是算到小區路面墊底底?工程量按50%算?還是全部算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1:墻面抹灰子目20厚,(14+6的含量分別是0.162+0.069)水泥砂漿的損耗是多少?怎么算的?【面層砂漿的損耗是15%為6*1.15=69,打底砂漿的損耗為15.8%,為14*1.158=16.2】
    2:抹灰子目打底抹灰含量0.162是怎么算的(水泥0.404t、黃沙1.2立方、水0.3立方)加起來怎么是0.162呢?【這個是你理解有誤,這個配合比是1m3砂漿的材料消耗,不是0.162m3的】
    3:子目最后還含了0.07立方水是做什么用的?在前面砂漿配比里不是含了0.3立方水了嗎?為什么還出現0.07立方水?【這個墻面抹灰前磚墻要澆水的】
    4:磚砌排水溝或混凝土排水溝,其墊層底是2.6米,但設置下臥檢查井,檢查井從墊層底往下伸0.6,寬度同排水溝寬,大于3米要套垂直運輸,工程量怎么算?是只算檢查井工程量,檢查井高度算到路面底?還是整體排水溝加上檢查井工程量都算?工程量是按50%算?還是100%算?【這樣應該是只計算基礎及墊層的工程量,因為這個檢查井的基礎可以視為獨立基礎或則第一條的滿堂基礎,工程量是應該計算一半】
    墊層底
    抹灰損耗這么厲害?百分之15%?【抹灰砂漿的損耗 15%是不多的,砂漿抹灰厚度說是20厚抹得時候要達到21厚或者更多,他會有收縮的,再說打底砂漿含量要再高一點,是因為考慮磚墻砌體表面平整度及砌體灰縫的緣故】
    我這里面只是磚砌,和混凝土澆筑排水溝,排水溝的墊層底才2.6米,只是檢查井深度大于3米?只算幾個檢查井體積嗎?檢查井兩側高度算到路面底?還是算檢查井體積加上排水溝體積一起計算?這里面并沒有條基和獨基啊?【你這個是要只計算檢查井的墊層或基礎的,因為不超過3m深,定額編制是不考慮使用機械向下運輸材料的,是采用滑板或其他方式下料,所以3m內的不計算垂直運輸】
    不是計算檢查井體積應該是只計算墊層和基礎體積,不計算井壁的,計算一半的工程量,這個造價太小了,算也算不了多少錢,也別太糾結啦
    2016-01-24 18:39:10
  • 0.162/14=0.0115714  損耗約為1.157%(打底抹灰)
    0.069/6=0.0115  損耗為1.15%  面層
    2016-01-25 09:20:37
  • 親、根據你所提問題,同你問題序號回復如下:
    1、墻面抹灰定額子目中打底用水泥砂漿損耗率:(0.162-0.14)/0.14*100%=15.7%; 面層用水泥砂漿損耗率:(0.069-0.06)/0.06*100%=15%;
    2、定額子目中的打底砂漿消耗量0.162是完成定額單位的消耗量,而(水泥0.404t、黃沙1.2立方、水0.3立方)是1:3水泥砂漿每立方米配合比的材料用量;
    3、定額子目中的0.07m3水量是在抹灰前對結構表面進行的濕潤用水量;
    4、檢查井深度算至井蓋頂面。垂直運輸工程量應計算砼基礎和墊工程量,并套10-2-1子目,并按子目的50%計算垂直機械運輸。
    2016-01-25 10:05:52
  • 定額是綜合考慮的,不是單項計算的有多有少。
    2016-01-26 08:56:02
  • 答:山東實行的時消耗量定額,所以不是你所講的簡單的按厚度測算(或者按立方米測算)。
    定額的編制是按和多典型項目,不同的施工工法、常見的墻面垂直度、平整度偏差等因素再加上不可避免的操作損耗等綜合起來后得出的定額消耗量。不是你實際的消耗量。
    不建議你去研究這個沒有實際意思的問題,這是屬于定額編制研究的范圍。
    2016-01-26 15:24:01
主站蜘蛛池模板: 靖安县| 吴江市| 盖州市| 和龙市| 绩溪县| 凤阳县| 浦东新区| 文山县| 兴海县| 同德县| 青海省| 嘉义市| 平罗县| 游戏| 邻水| 钟祥市| 鸡西市| 唐海县| 延安市| 永仁县| 渑池县| 柞水县| 汪清县| 柘荣县| 宜春市| 屏山县| 彭州市| 开远市| 明星| 乾安县| 霸州市| 兴文县| 盐池县| 浠水县| 綦江县| 封丘县| 朝阳市| 萍乡市| 通榆县| 东乡族自治县| 兰州市|
