benpaopao159@163.com 2015-09-29 19:43:26 | 山東省 土建 | 921查看 4回答
請教幾個問題
1:高層建筑,66米,猶豫某些原因,整棟樓二次結構加上內墻抹灰全部用塔吊吊運,如果套用70米內垂運輸,里面含的施工電梯怎么辦?由于整棟樓二次結構全部用塔吊吊運,實際塔吊用時肯定比施工電梯用時要多,這時塔吊怎么調整? 2:珍珠巖上鋪設的排氣管套什么?排氣管上鋪設碎石套什么子目? 3:墻面抹灰子目里底層和罩面的人工含量各是多少?(含量是怎么算的?)罩面的人工含量里包含壓光的人工含量,其壓光的人工含量是多少?(怎么算的?) 4:紡紗廠房,接近2萬平方米,中間是鋼結構,左右配房分別為磚混結構與框架結構,其裝飾按幾類取費?建筑按幾類取費?(裝飾工業類建筑的取費一般怎么判斷?按幾類取費? 5:夯填土中就地取土的范圍是多少米?哪里有說明嗎?
還是要吃透定額,明確定額的制定原則,能解剖定額含義和內容,這樣就會明白組價的形成。
2015-09-30 20:06:22
1:不能調整,定額綜合考慮了。 2:珍珠巖上鋪設的排氣管套安裝定額室外排水管道子目;排氣管上鋪設碎石套2-1-5墊層子目;墻面抹灰子目里底層和罩面的人工含量各是多少?(含量是怎么算的?)罩面的人工含量里包含壓光的人工含量,其壓光的人工含量是多少?(怎么算的?)---打開定額子目,分析其消耗量,可推導。 4:紡紗廠房,接近2萬平方米,中間是鋼結構,左右配房分別為磚混結構與框架結構,其裝飾按幾類取費?建筑按幾類取費?(裝飾工業類建筑的取費一般怎么判斷?按幾類取費?---查看費用定額。 5:夯填土中就地取土的范圍是外邊50米。
2015-09-30 08:26:05
分析人材機就可以知道人材機的含量了。
2015-09-30 09:56:28
1.定額綜合考慮,不再調整。
2.珍珠巖上鋪設排氣管可以借套給排水管道安裝中的對應的定額子目,鋪碎石可以套用碎石墊層的定額 子目。
3.墻面抹灰子目里底層和罩面的人工含量,可以套用相應的抹灰子目厚查看定額中人材機中看定額中的人工含量是多少。含量套用定額后,在人材機中可以查看出含量是多少。定額中是綜合工日,如果想確定底和面層的各多少工日,可以查看相應勞動定額。
4.紡紗廠房,接近2萬平米,中間是鋼結構,左右配房分別為磚混與框架結構,其裝飾按相應的主體類別來取費,按廠房的跨度面積其中之一符合對應的類別條件,就可以按該類別來取費。
5.夯填土就地取土的范圍一般不超過20米。
2015-09-30 14:45:58
