  • 請教幾個問題
    1:外墻是240墻體,有310寬的壓頂,壓頂100厚,壓滿墻體240,外出110,展開寬度大于300套零星抹灰,其展開寬度是以外墻內測邊線,還是以外墻外側邊線判斷是否套零星抹灰?2:壓頂計算零星抹灰,只計算凸出外墻的部分?還是和墻等寬的部分加上伸出外墻的部分?如果全部計算是否包含外墻內測壓頂厚度,還是只算窗臺壓頂上表面加伸出外墻的部分?外墻內測壓頂厚底隨內墻抹灰?3:窗臺有壓頂,壓頂分伸出外墻100寬的,還有和墻體等厚的,窗臺抹灰種類和厚度,與墻面一致時,不另計算,否則按展開寬度套裝飾線條或零星抹灰,有壓頂的窗臺這句話怎么理解?伸出100寬和墻等厚的兩種壓頂的情況,壓頂抹灰和墻面一樣,這兩種壓頂是按零星抹灰算,還是墻面抹灰算?4:欄板、欄桿、(包括立柱、扶手或壓頂等),設計抹灰做法相同,按抹灰垂直投影面計算,抹灰做法不同,按裝飾線條或者零星抹灰計算,在抹灰相同的情況下,此處欄板,或者壓頂什么情況下套零星抹灰?什么情況下套和墻體一樣的抹灰?
    1:其展開寬度是指展開的抹灰寬度判斷是否套零星抹灰;
    2:壓頂計算零星抹灰,計算墻等寬的部分加上伸出外墻的部分;全部計算不包含外墻內測壓頂厚度;外墻內側壓頂隨內墻抹灰;
    3:窗臺有壓頂,壓頂分伸出外墻100寬的,還有和墻體等厚的,窗臺抹灰種類和厚度,與墻面一致時,不另計算,否則按展開寬度套裝飾線條或零星抹灰,有壓頂的窗臺就是窗臺有外挑或混凝土窗臺;
    伸出100寬和墻等厚的兩種壓頂的情況,壓頂抹灰和墻面一樣,這兩種壓頂是按零星抹灰算,還是墻面抹灰算,與墻同寬的分別并入外墻抹灰及內墻抹灰,不單獨計算;挑出外墻的部分按展開面積,套零星抹灰;
    4:欄板、欄桿、(包括立柱、扶手或壓頂等),設計抹灰做法相同,按抹灰垂直投影面計算,抹灰做法不同,按裝飾線條或者零星抹灰計算,在抹灰相同的情況下,此處欄板,或者壓頂什么情況下套零星抹灰壓頂抹灰展開寬度300以內套零星抹灰;內外面隨墻面抹灰。
    2015-09-12 07:52:35
主站蜘蛛池模板: 隆回县| 泾川县| 阿荣旗| 新沂市| 出国| 邓州市| 青铜峡市| 临朐县| 红原县| 巢湖市| 卓资县| 繁峙县| 云阳县| 芦山县| 新巴尔虎左旗| 方城县| 项城市| 德安县| 文成县| 香河县| 克山县| 兴隆县| 平邑县| 邳州市| 昭苏县| 石首市| 苏尼特左旗| 温泉县| 郧西县| 灵璧县| 永平县| 桃园市| 隆安县| 彰化县| 延津县| 开远市| 白城市| 岳阳县| 曲靖市| 固阳县| 武宁县|
