淡如水 2016-01-24 10:15:13 | 遼寧省 安裝 | 10175查看 6回答
多大的電纜用套電纜頭
多大的電纜用套電纜頭
(6)
已采納25平方的電纜就可以用套電纜頭的。
2016-01-24 12:04:30
多大的電纜用套電纜頭
--:一般電纜不管多大截面都需要電纜端頭,但是我們計算的時候一般10mm2的就不記取了
這個和電線的接線端子保持一致。10mm2以下太小就不記取了
2016-01-24 12:23:02
已采納只要是電力電纜就計算電纜頭
2016-01-24 12:07:04
已采納規(guī)范中沒有規(guī)定什么電纜不用作電纜頭,一般是電纜都需要計取。
2016-01-25 09:01:51
已采納電纜都要用電纜頭
2016-01-25 09:29:19
已采納只要是電纜都要套電纜頭,那怕是單芯的。正常情況25以上的套電纜頭定額,以下的套端子接線。
2016-01-25 10:13:10
