學生 2016-01-21 16:41:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 914查看 3回答
這種筏板的鋼筋和負筋怎么布置
雙向二層 怎么布置。 還有筏板負筋 3排 4排的這種怎么 新建布置呢
已采納建議用筏板里中間層鋼筋處理,建立兩個中間層鋼筋,布置中間即上層鋼筋和底筋面筋設置方法一樣的。
2016-01-21 16:46:46
雙向二層 ,定義筏板受力筋,選擇XY布置,再選擇雙網雙向布置。 筏板負筋 3排 4排的,定義負筋輸入一層,那些在其他鋼筋輸入。
2016-01-21 16:54:06
答:筏板現在開放了,可重疊布置多次的,定義中間層鋼筋布置即可。目的是計算鋼筋量,準確就可以了,三維現在無法做到中間層鋼筋,按設計圖內部分層顯示。
2016-01-21 17:57:09
