某某某 2016-01-18 15:55:47 | 湖北省 土建 | 1380查看 4回答
關(guān)于柱超高底面的疑惑
拿一個(gè)簡單的排架來說吧。比如這個(gè)排架是單梁單柱的,每一層都有單梁和單柱,那么這個(gè)柱超高底面從哪里算起,比如要計(jì)算第三層的柱超高,那么這個(gè)超高底面是從第二層的柱頂(也就是第三層的柱根部)還是從設(shè)計(jì)室外地面計(jì)算?希望有東北的大神給予解答,其它地方的也不勝感激,這個(gè)問題想了很久不得其解。問題補(bǔ)充:平時(shí)施工的時(shí)候是做一層的梁板,然后再做高一層的。比如我二層梁柱(無板的情況)已經(jīng)完成,那么二層的柱模板肯定拆除了,那么在支三層的柱模板的時(shí)候這個(gè)模板肯定是從二層柱頂開始支撐的,用刀卡(步步緊)將底部的模板卡住。因此,為什么不是從二層的柱頂開始計(jì)算而要從室外地坪計(jì)算呢?
已采納你好:看圖紙應(yīng)該是室外地坪開始計(jì)算。
2016-01-18 16:31:41
我們這邊判斷是以地坪面至上層板下表面或樓板面至上層板下表面的距離。
2016-01-18 17:28:07
這個(gè)排架是單梁單柱,中間沒有板時(shí),這個(gè)柱和梁的超高從首層處的室外地面計(jì)算.
2016-01-18 17:45:29
首層從基礎(chǔ)面至二層樓面,二層樓面從樓面至三層樓面以此類推。
2016-01-19 10:45:49
