終得云開丶見明月 2024-04-25 23:50:54 | 湖北省 土建預算結算土建算量GCL2013 | 635查看 1回答
關于不同標高柱模板超高面積的問題
請問廣聯達算量里,我的模型柱子標高到15米是KZ1,柱截面是600*600,但是15米到20.5米柱截面是KZ8,400*400,計算模板超高面積時候KZ1*4次,KZ8也是*4次,清單要求是3.6以上計取每3米一次,不足3米計1次,KZ1的沒問題是KZ1柱面積*4次,但是KZ8手算應該是6次啊,軟件就4次,這怎么設置才對?
不同標高柱模板超高面積 按照定額工程量計算規則計算,3.6m-6.6m 計算一次,6.6m-9.6m再計算一次,9.6m-12.6m再計算一次,12.6m-15m 再計算一次 ,,,
2024-04-26 06:04:59
