qingtian1013 2016-01-18 11:48:11 | 陜西省 安裝算量GQI | 9407查看 3回答
防雷均壓環(huán)
防雷均壓環(huán)是什么?應(yīng)該怎么計(jì)算?均壓環(huán)的設(shè)置是不是每3層一算,長度為建筑物外邊線一圈?
答:
一、防雷均壓環(huán)是高層建筑物為防止雷電側(cè)擊而設(shè)計(jì)的環(huán)繞建筑物周邊的水平避雷帶,在《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-2010中已把“均壓環(huán)”更名為“等電位連接環(huán)”。
二、防雷均壓環(huán)安裝定額是按利用建筑物圈梁內(nèi)主筋作為防雷接地連接線考慮的。如果采用單獨(dú)扁鋼或圓鋼明敷作均壓環(huán)時(shí),可執(zhí)行“戶內(nèi)接地母線敷設(shè)”定額。
均壓環(huán)敷設(shè)以“10m”為計(jì)量單位,主要考慮利用圈梁內(nèi)主筋作均壓環(huán)接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時(shí),可按比例調(diào)整。長度按設(shè)計(jì)需要做均壓接地的圈梁中心線長度,以“延長米”計(jì)算。
三、做法與設(shè)置
1、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-2010中綜合第4.2.4第4款及第7款,第一類防雷建筑物從30米以內(nèi)起每六米設(shè)一道;而對(duì)第二類和第三類防雷建筑物沒有作出要求。
2、《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ16-2008中,11.3.3條第2款以及11.4.3對(duì)第二類和第三類防雷建筑物作出要求,分別是超過45米、60米結(jié)構(gòu)圈梁中的鋼筋應(yīng)每三層連成閉合回路,并應(yīng)同防雷裝置引下線連接。
均壓環(huán)所有引下線、建筑物的金屬結(jié)構(gòu)和金屬設(shè)備均應(yīng)連到環(huán)上,均壓環(huán)可利用電氣設(shè)備的接地干線環(huán)路。
在設(shè)計(jì)上均壓環(huán)應(yīng)形成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔一段高度設(shè)一均壓環(huán)
2016-01-18 11:55:19
你說的那個(gè)是每6米設(shè)置一道,建筑外圍一圈和引下線連接。
但是這種遇到非常少,我遇到較多的是另外一種,也是套均壓環(huán)子目。
接地時(shí)候,利用建筑物基礎(chǔ)底板上下兩次鋼筋圍著建筑物四周做接地體。
2016-01-18 11:55:59
防雷均壓環(huán)是建筑防側(cè)雷用的,按建筑的層的最外圍一圈計(jì)算圓環(huán)長度,均壓環(huán)的設(shè)置是不是每3層一算要查看設(shè)計(jì)圖說明才清楚,長度為建筑物外邊線一圈是對(duì)的,幾層設(shè)置一次就照加上。在計(jì)算時(shí)應(yīng)該加上每層均環(huán)都要與所有的引下線跨接焊起來,有幾條引下線計(jì)算幾處接地跨接線焊接。
2016-01-18 16:25:17
