乙爾古拜 2010-09-29 15:58:36 | 陜西省 安裝算量GQI | 393查看 3回答
防雷接地問題
總共是24層的民宅 設計說明說從15層以上每層都需要做均壓環 問題是到最后24層頂板里面的那層做不做均壓環 因為上面就是女兒墻 女兒墻上面還有避雷網 所以想請教下24層頂板的那層應該做不做均壓環呢?
已采納根據設計說明和要求15層~24層的圈梁都得做均壓環才對。24層的圈梁均壓環和屋面的避雷網是不同的兩個內容。所以24層的均壓環不能漏掉。
2010-09-30 09:45:30
設計說明說從15層以上每層都需要做均壓環,到最后24層頂板里面的那層還是要做均壓環的;
2010-09-29 16:32:44
24層也要做的。
2010-09-29 16:17:12
