沙中飛 2016-01-15 22:15:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 6513查看 3回答
在土建裝飾中布置外墻面時,用智能布置總是亂布
在土建裝飾中布置外墻面時,用智能布置總是亂布,用點布就慢得很,有時說重復也布不起,用兩點布,捕捉不到點,感覺廣聯達這個好麻煩
用智能布置不會亂布啊,只要把外墻定義明白就好了,就是說你要把墻構件的內外墻區分明白了,然后再布墻面就不亂布了,如果用智能不方便的話,可以直接點布,不要用兩點布,就是那種直接在墻面一側點一下,然后就布置上墻面了。
2016-01-15 23:34:24
這個布置外墻面,首先要定義正確外墻,然后確保墻體的連續不間斷才可以的
不過還是建議先畫鋼筋,這樣可以節省你的工作時間,因為你在圖形算量中做完的構件還要全部在鋼筋中全部定義鋼筋信息,還不如直接識別圖紙快,只要能在鋼筋中能畫的構件都畫進去,這樣導入圖形中之后,就只是需要畫裝修、屋面、樓梯、土方及墊層就可以了。
2016-01-15 22:19:07
請問您現在解決了嗎?我現在也是這個問題。。。。。捉急啊。。。。
2018-03-19 14:24:35
