MaGIc惠 2009-07-18 21:10:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1446查看 10回答
畫散水是出現的問題
畫散水時,在智能布置里面設置后,總是提示 說:找不到外墻未成的封閉區域的‘ 這是什么原因導致的啊??
(10)
已采納檢查一下外墻的屬性 是否標成了內墻。
2009-07-18 21:16:31
不知道你是怎么操作的.如果畫了輔軸,是不是沒有延伸相交呢?
2009-07-18 21:20:27
外墻的墻體成封閉形狀才可以布置散水 如果墻體有變形縫可以用虛墻,也選擇是外墻把墻體連接上
2009-07-18 21:30:14
1.在智能布置里按外墻布置的外墻必需是連續而封閉的,出現上述提示應該是你布置的外墻出現了空隙(不連續)——可能是有框架柱處墻體出現了不連續的情況,將柱隱藏后檢查看看。 2.散水還可以通過畫店、畫折線等方法進行布置,那樣的話就不會出現上述情況。
2009-07-18 22:15:26
你的外墻有些地方設置成了內墻。需要選中這部分墻體修改屬性為外墻。
2009-07-18 22:17:35
說明你外墻在與柱相交的位置可能未封閉
2009-07-18 23:01:26
新建墻,在類別里面選擇虛墻。這樣把外墻體連接上即可。
2009-07-19 09:24:30
原因有:1柱或墻、梁間有空隙,調整過來就可以了..2外墻沒有閉合或定義成了內墻.檢查一下調過來.3外墻在設計上就沒閉合,那就要定義一面虛墻給它畫上.新建墻,在屬性內定義為虛墻,畫上就可以了.
2009-07-19 09:31:34
1.檢查一下是不是把外墻的屬性設置成了內墻,如果是,就改成外墻 2.檢查一下外墻是否封閉
2009-07-19 12:42:04
用虛墻或自定義線 把散水分割好幾塊 就可以了
2009-07-19 15:21:36
