fjking 2009-01-04 12:27:19 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1102查看 4回答
請問外墻磚材質(zhì)如何設(shè)置,并顯示在圖形上(與建施外裝
請問外墻磚材質(zhì)如何設(shè)置,并顯示在圖形上(與建施外裝飾相同圖形).因?yàn)?我用智能布置的時(shí)候提示"外墻沒有封閉",每次都失敗.請幫幫我.
已采納1、外墻磚材質(zhì)如何設(shè)置,并顯示在圖形上(與建施外裝飾相同圖形)這樣的作法在軟件中是不能做到的,但可以進(jìn)行顏色上的區(qū)分(見圖示); 2、外墻裝飾裝修: A、GCL2008中外墻裝飾如果你定義‘墻’構(gòu)件時(shí)采用外墻和內(nèi)墻各自進(jìn)行定義并畫圖,你就可以在定義外墻時(shí)將“外墻裝飾”的作法套在外墻構(gòu)件中; B、GCL2008中外墻面磚也可以在裝修中的‘墻面’進(jìn)行定義,然后用工具‘點(diǎn)’進(jìn)行畫圖并計(jì)算; C、還可以用‘虛墻’將四周圍(封閉)起來,在‘房間’中畫圖計(jì)算;提示"外墻沒有封閉"就是你未在外墻和外墻以外的虛墻沒有形成封閉的圖形。 D、以上你可以根據(jù)自己所作工程情況進(jìn)行選擇使用;
2009-01-04 15:09:28
你把沒有封閉處的外墻用虛墻連上,看是否能布置了
2009-01-04 12:49:09
你把圖形放大后檢查外墻是否完全封閉了,特別要看轉(zhuǎn)角處,如果沒有封閉用延伸功能封閉即可
2009-01-04 12:52:58
設(shè)置材質(zhì)和構(gòu)件名稱顯示如下圖:
2009-01-04 12:54:24
