給我一支煙 2016-01-12 15:15:51 | 山東省 安裝算量GQI | 3393查看 1回答
電線管敷設(shè)PC SC DN De 問題
圖紙標(biāo)注,電線管敷設(shè)為PC20 SC20,請(qǐng)問我應(yīng)該套定額的時(shí)候是按照DN20還是DN15來套?最好說下理由
--:按DN20來套。
DN:代表管道公稱直徑,你可以簡(jiǎn)單理解為管道平均直徑
DE:管道外徑,你可以簡(jiǎn)單理解為,比平均稍微大些的。
SC:這個(gè)是焊接鋼管表示方式 SC20代表直徑為20的焊接鋼管
PC:這個(gè)是塑料管表示方式 PC20代表直徑為20的塑料管
比如De25的管道=DN20
只要圖上標(biāo)注了DN20,你就套DN20管即可。
如果是DE你就套比他小一個(gè)直徑的,因?yàn)槎~都是按公稱直徑來算的
2016-01-12 15:24:35
