  • 電線管與電纜橋架的銜接問題
    我使用GQI2011的算量軟件,做一個批發(fā)市場的電氣預算的算量。 現(xiàn)在的問題是:各種普通插座、空調(diào)插座通過PVC電線管,上行引到電纜橋架后就不要PVC管了。因為接入點不同,導線的長度就不是橋架的3N倍數(shù)。這種情況下,怎樣確定導線總長度? 我現(xiàn)在試用在橋架內(nèi)使用不同屬性的電線管,這樣能夠做到不計橋架內(nèi)的電線管,導線能正常計入。但是,由于橋架寬度有限,軟件不允許線管重疊,尤其是橋架下行到配電箱的部分。 總之,由于既有電線管,又有橋架,我現(xiàn)在不會計算導線的長度了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    采用設置起點、選擇起點功能。 1.在橋架與配電箱連接的地方,在連接處的橋架上用《設置起點》功能來設置起點。 2.在PVC 電管進入橋架的地方,選擇導管用《選擇起點》的功能選擇起點。選擇后,該電管變成黃的顏色,橋架內(nèi)的電線就會按PVC管內(nèi)的根數(shù)一直沿橋架算到進配電箱內(nèi)(包括生成半周長的預留量)。 3.將每一個進入橋架的PVC電管都按(2)的步驟,再重復選擇起點,直到所有的電管全部識別完成,匯總計算,即可。
    2013-06-20 13:46:56
  • 按每個分支計算導線長度,然后乘以根數(shù),匯總即可
    2013-06-18 09:44:25
  • 用設置起點和選擇起點功能,軟件就會知道計算管線的
    2013-06-18 10:46:27
  • 采用設置起點跟選擇起點功能,正如樓上說的,還不清楚可以去看看視頻或者來問我 這樣就可以解決你所有問題了
    2013-06-18 22:44:28
  • 回復:這個問題不復雜,也是工程中常見,兩端都是管道,中間走橋架。在從配電箱出的管道與橋架相連的部位對橋架設置起點,在其余各處分別或一次性選擇起點就達到了你想要的結果。
    2013-06-21 07:41:49
主站蜘蛛池模板: 克拉玛依市| 锡林郭勒盟| 垣曲县| 鹿泉市| 延安市| 江阴市| 德清县| 泽州县| 镇沅| 大关县| 荥经县| 马尔康县| 县级市| 大城县| 汉中市| 综艺| 津南区| 永仁县| 天台县| 凉城县| 丹江口市| 安图县| 孝义市| 阜康市| 中超| 疏勒县| 都兰县| 福泉市| 澄迈县| 淮北市| 读书| 东莞市| 隆昌县| 大余县| 赫章县| 定远县| 白沙| 鲁山县| 巩留县| 瑞丽市| 漳浦县|
