nan 2016-01-12 08:49:21 | 遼寧省 安裝 | 28666查看 6回答
雨水管處屋面是不是不需要剛性防水套管
雨水管處屋面是不是不需要剛性防水套管
(6)
雨水管處屋面是不是不需要剛性防水套管
--:雨水管不需要加防水套管,你可能是擔心,下雨漏水問題,這個沒有必要,雨水管是有雨水漏斗的
2016-01-12 09:12:36
雨水管處屋面是不是不需要剛性防水套管
——:室外屋面雨水管,沒有剛性防水套管的
2016-01-12 09:05:03
你好,這個要看設計說明及施工做法,有沒有剛性防水套管是不確定的,一般情況下都是做防水處理即可,沒有要求必須做防水套管的。你可以看一下圖集做法
2016-01-12 09:13:03
雨水管處屋面是不是不需要剛性防水套管?
答:雨水管不需要,因為雨水斗安裝會解決防水問題;土建安裝的外墻落水管,也不需要剛性防水套管;但出屋面的排水透氣管,需要剛性防水套管,來解決防水問題。
2016-01-12 09:40:13
雨水管處屋面是不是不需要剛性防水套管
答:如果雨水管穿結構性屋面的話,是需要穿剛性防水套管的。否則就是不需要的
2016-01-12 10:02:41
雨水管出屋面是不是不需要剛性防水套管要看管材情況來定,塑料的用橡膠止水圈埋于板內,鑄鐵的用二次澆灌板孔,鋼質的在板中位置用圓條焊個防水翼環就可以。
2016-01-12 16:15:06
