羊小羊學造價- 2016-01-11 16:53:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 9544查看 4回答
我是新手。請問首層底標高到底應該看哪張圖確定?建筑圖還是結構圖?應該看哪?
我手里有一份圖紙,建筑立面圖從-0.2到0然后往上,請問首層底標高是0嗎?還有,請問鋼筋算量和土建算量里的底標高是不是一致的,我有點蒙了,請看到的人幫幫忙,謝謝各位了
已采納建筑立面圖從-0.2到0然后往上,首層底標高應該是正負0 的,還有,鋼筋算量和土建算量里的底標高不是一致的,結構標高一般是比建筑標高低50毫米,因為建筑標高是成活的標高。
2016-01-11 16:57:55
我手里有一份圖紙,建筑立面圖從-0.2到0然后往上,請問首層底標高是0嗎?【首層底標高是0,這是建筑標高,在圖形算量中按建筑標高定義,-0.2到0是室內外高差有0.2】還有,請問鋼筋算量和土建算量里的底標高是不是一致的,【鋼筋算量和土建算量里的底標高不同,鋼筋算量中標高按結構圖中的標高定義,土建算量中的標高按建筑圖的標高確定,建筑標高比結構標高要高出地面做法的厚度的高度】
2016-01-11 18:57:14
你繪制鋼筋的時候就需要按照結構標高來畫的,建筑標高了加了抹灰的厚度的,所以結構和建筑的標高是有一定的差別的,你繪制鋼筋的時候是需要看 結構標高的
2016-01-11 16:56:46
算結構就看竣工圖,算墻體及裝修就看建筑圖
2016-01-11 16:57:00
