  • 標高的疑惑
    請問:廣聯達大廈那套圖紙中,繪制標高3.800板結構圖時,視頻上把它繪制到了首層,可是3.800的標高在建筑圖上不是第二層的底標高么 ? 它到底是屬于首層呢?還是第二層? 結構中的構件標高和樓層數怎么對應的? 例如:圖紙中3.800板平法施工圖,在軟件繪制時,應該切換到首層還是2層 ?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般結構圖紙標梁板配筋都是與軟件錯開的 結施二層梁板配筋其實就是在軟件首層布置 且有些圖紙是沒有首層梁板配筋圖的 直接是從二層開始 建施就可以按樓層來對應畫圖
    2012-02-15 16:55:12
  • 3.8米的位置是1層板的位置,2層板的位置,你懂的
    2012-02-15 17:30:21
  • 在繪圖時,結構頂標高就是建筑底標高。3.8米為一層頂二層底。
    2012-02-15 18:46:36
  • 結構圖紙和建筑圖紙會相差一個地面高度的差,這個畫在一樓是對的。
    2012-02-15 18:35:27
  • 在軟件繪制時,應該切換到首層。
    2012-02-15 16:41:08
  • 這個板屬于首層板 你想想 首層要是沒板天不就塌下來了嗎? 不要對問題太較真!
    2012-02-15 16:47:55
主站蜘蛛池模板: 沙河市| 庐江县| 义马市| 紫金县| 八宿县| 山丹县| 泸水县| 德格县| 乌审旗| 霍城县| 开鲁县| 汉沽区| 蓬莱市| 新密市| 上饶市| 大田县| 芷江| 翁牛特旗| 嘉善县| 延吉市| 亚东县| 平乐县| 禹城市| 满洲里市| 兖州市| 额济纳旗| 昔阳县| 格尔木市| 来宾市| 建湖县| 西丰县| 麻阳| 邵阳县| 忻州市| 西乌| 佛山市| 庆安县| 民勤县| 上蔡县| 屯门区| 湘潭市|
