av****@163.com 2016-01-09 20:16:23 | 山東省 土建 | 2417查看 5回答
請教運輸問題
1:地面墊層子目混凝土是從現場攪拌站用機械翻斗車運輸120米,運輸到施工點,這樣情況能套砼的機械運輸嗎?墊層子目包含多少米運距?2:室外管道需要回填石硝,但石硝是從施工現場另一處堆放點用機械翻斗車運輸120米運到施工點,然后回填,能否套機械翻斗車運輸?3:回填土是松填土套什么子目?4:砌筑子目砂漿及磚都是場內用機械翻斗車運輸140米,能否套運輸子目?混凝土子目,所有的砼都是現場攪拌,場內機械翻斗車運輸140米,能否套運輸子目?這些材料運輸距離都在資料上簽字了,能否都套運輸呢?問題補充:松填土是機械填的
親,依你所述問題,同你所列序號回復如下:
1、套定額子目4-4-5(見魯建標字[2004]13號文《山東省建筑、安裝工程消耗量定額解釋》第56頁表中第一、第二行的解釋);
2、施工現場范圍內的材料運輸除定額另有規定外,均不再另計運輸;
3、松填土套1-4-9定額子目;
4、砌筑砂漿及磚的場內運輸不再另計。砼現場攪拌若是用于現澆構件,你所說的運輸應套用4-4-5子目。砼的運輸需辦理現場簽證。砌筑砂漿及磚的場內運輸即是辦理了現場簽證,結算審計時,中介審計也不會給你。
希望對你有幫助。
2016-01-10 08:46:16
定額規定是100米內屬于含在內的不另行增加二次運輸,你這多了一點,可以和甲方協商給予一點二次運輸費用。
2016-01-10 08:13:34
親,你這些材料的二次倒運全部都包含在措施費里的二次搬運費里了,都不能再單獨計取的。
2016-01-10 08:13:45
材料超過現場半徑50米時,可以計算二次搬運費,回填土松填就套回填土松填的定額子目,一般回填中有夯填和松填的定額子目的.
2016-01-10 08:18:56
回答:1、可以。4-4-5子目,場內運輸全部距離;2、不能;3、1-4-9換,用1-4-10/11、12/13來測算系數;4、不能,4-4-5,按定額規定執行。
2016-01-10 08:53:32
