av****@163.com 2016-01-06 17:18:08 | 山東省 土建 | 1105查看 4回答
請(qǐng)教個(gè)問題
現(xiàn)場聚酯無紡布怎么施工?鋪設(shè)無紡布還要在底部刷上粘接層嗎?是否有上返?上返和防水一樣高?套什么子目?無紡布主要起到什么作用?問題補(bǔ)充:非就地預(yù)制構(gòu)件套運(yùn)輸?需要甲方同意然后辦理簽證嗎?成品預(yù)制構(gòu)件運(yùn)至堆放場地,但堆放場地不能堆放時(shí)套場內(nèi)運(yùn)輸,需要甲方同意辦理簽證嗎?還是不通過甲方,只要場地?zé)o法堆放時(shí),就套場內(nèi)運(yùn)輸?
親,根據(jù)你所述問題,回復(fù)如下:
1、聚酯無紡布也叫土工布主要用于水庫大壩、防潮大堤或道路、溝渠等護(hù)坡做法中的底布,有隔離、保護(hù)土質(zhì)邊坡被沖刷的作用;還用于建筑工程屋面做法中的防水層底布(起隔離層、防止裂縫的作用),上面低強(qiáng)度水泥砂漿保護(hù)層;聚酯無紡布接頭處采用膠劑粘結(jié)或熱熔粘結(jié),縱向邊搭接50mm。
聚酯無紡布套用什么子目取決于工程項(xiàng)目和使用部位,市政工程、水利工程定額中均設(shè)有該子目;建筑工程定額中暫無合適子目,可套用相近子目,如9-1-178(需換算子目中相應(yīng)材料);
2、關(guān)于非就地預(yù)制構(gòu)件及場地?zé)o法堆放時(shí)的相關(guān)事宜,我的理解是需以簽證的形式并由甲方簽字確認(rèn),便于后續(xù)審計(jì)結(jié)算辦理,從而確保施工方合理應(yīng)得利益。
2016-01-07 09:10:58
可以干鋪的,不是必須刷粘接層,應(yīng)該是上返和防水一樣高,是隔離層
問題補(bǔ)充:
這個(gè)最好是的有現(xiàn)場簽證的,否則結(jié)算時(shí)沒辦法核實(shí),審計(jì)一般就不會(huì)給了。
2016-01-06 21:46:53
你好,樓上給你的解答是很充分的,有說服力,
2016-01-07 07:06:45
聚酯纖維無紡布是一種不需要紡紗織布而形成的織物,采用機(jī)械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成,主要用于建筑施工,屋面防水作為底布,上面附上沙子,水泥等,作用防止沙子下漏,在建筑上常用到防止裂縫采用的一種措施。
其他內(nèi)容的解答同樓上。
2016-01-07 07:49:56
