ni****@163.com 2015-10-20 10:59:30 | 山東省 土建 | 765查看 3回答
請教垂直運輸問題
山東定額垂直運輸機械土方1-3-61,在什么環境情況下下套用?定額哪里有說明嗎?謝謝!!(人工清槽按5%的土方能套土方垂直運輸子目嗎?)
山東定額垂直運輸機械土方1-3-61,在單獨土石方情況下套用。定額章節說明里有說明。(人工清槽按5%的土方不能套土方垂直運輸子目,因為,這不屬于單獨土石方,其已經套了其他的土方子目,其垂直運輸包含在整個工程的垂直運輸機械費里。)
2015-10-20 12:37:57
垂直運輸計算費用是按建筑面積計算的。 12.0.2 建筑物垂直運輸機械臺班用量,區分不同建筑物的結構類型和高度,按建筑物的建筑面積以平方米計算。建筑面積按建筑面積計算規范計算。高度超過100m時按每增10m內定額子目計算,其高度不足10m時,按10m計算。 “我是問:機械垂直運輸土石方A1-120要在什么情況下采用”我理解是大開挖后的基礎挖土方。 1.2.8 地下室土方大開挖后再挖地槽、地坑,其深度以大開挖后土面至槽、坑底標高計算,加垂直運輸和水平運輸;如室外地面發生水平運輸,則另計一次水平運輸。 1.6.4 垂直運土運距折合水平運距7倍計算。 “垂直運土運距折合水平運距7倍計算,水平運距就是外運的距離嗎,在套A1-120時,為什么只接輸入便可?”按我的理解是,需要垂直運輸的土方按該子目套價,然后按第米折算7米加上水平運輸的距離計算外運。水平運距就是外運。 “垂直運土運距折合水平運距7倍計算,不好理解,請詳細說明一下,謝謝”比如坑深2米,折算水平運距就是14米,加上水平運距就是34米。
2015-10-20 11:26:57
垂直運輸、一個是修高層樓的垂直運輸,按綜合面積計算
垂直運輸,還有值的是挖基礎方量的垂直運輸,垂直運輸1米相當于水平運輸10M
2015-10-20 14:55:35
