一個人旅行 2016-01-08 15:09:52 | 北京市 其他專業 | 1660查看 1回答
希望 黃金專家
答題: 79053 被贊: 10809
非框架梁端支座負彎矩筋長度取值和井字梁中間支座及端支座負彎矩筋長度取值?
非框架梁端支座負筋一般在第一排時1/3凈跨長,在第二排時1/4長.
2016-01-08 16:42:01
平法梁圖紙上已明確標明端支座負筋的伸入長度為300
平法梁圖紙上已明確標明端支座負筋的伸入長度為3000時,軟件如何處理及計算?
基礎梁中 怎樣計算非貫通筋的長度?
基礎梁中,非貫通筋的長度怎樣計算?包括端部和中間支座的 謝謝
梁支座負筋長度問題
條件:框架柱800*800為中間支座,支座兩端上部鋼筋根數和直徑相同。 一道框架梁穿過此柱延伸出一道懸挑梁,截面尺寸均為450*650,懸挑梁凈跨3100,另一跨梁凈跨5175,理論上講,中間支座負筋延伸長度為兩端最大跨的ln/3,即5175/3。由于一端為懸挑梁,且原位標注全跨上部鋼筋通常。 此時懸挑部分上部鋼筋應為3100-保護層+懸挑彎鉤12d,平直長度肯定大于另一端的ln/3,我認為這個中間支座右跨的左支負筋與懸挑出上部通長筋是連通的~!但是我不知道這段負筋應該是ln/3=5175/3 還是與懸挑梁上部水平段縱筋同長?(一切以理論計算為探討) 我說了這么多,不知道看懂了沒,其實圍繞的問題就是“中間支座負筋延伸長度為兩端最大跨的ln/3”這個規定中的LN/3短于懸挑短跨上部通長時的具體情況~!
梁中間支座負筋
當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為:該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+后中間支座值); 第二排為:該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+后中間支座值)。 這句話在03G101-1里哪里說的
斜梁鋼筋在端支座的彎錨c
對于斜樓層框架梁,其上部縱筋若在端支座不滿足直錨條件時,則需要彎錨。 問: 1. 彎錨的角度:若該梁是直型梁,毫無疑問,鋼筋向下彎90度;若是斜梁,則:鋼筋還是向下彎并與支座筋平行(與其本身走向不一定成90度直角),還是與其本身成90度角彎(此時彎折部分不與支座筋平行,而是斜交,可能會出現其他問題)? 2. 若采用“鋼筋向下彎并與支座筋平行”的方法,則其彎折部分的長度還是15d嗎?(注意此時已經不是直角了!)此時如何計算彎折部分的下料長度? 3. 若采用“與其本身成90度角彎”的方法,則彎折部分可能與支座筋發生“碰撞”,勢必調整,但是調整后,可能又不滿足15d的要求,如何做?
數據更新時間 : 2025-05-21
