c_****@eyou.com 2008-07-23 08:40:12 | 北京市 其他專業 | 1513查看 5回答
斜梁鋼筋在端支座的彎錨c
對于斜樓層框架梁,其上部縱筋若在端支座不滿足直錨條件時,則需要彎錨。 問: 1. 彎錨的角度:若該梁是直型梁,毫無疑問,鋼筋向下彎90度;若是斜梁,則:鋼筋還是向下彎并與支座筋平行(與其本身走向不一定成90度直角),還是與其本身成90度角彎(此時彎折部分不與支座筋平行,而是斜交,可能會出現其他問題)? 2. 若采用“鋼筋向下彎并與支座筋平行”的方法,則其彎折部分的長度還是15d嗎?(注意此時已經不是直角了!)此時如何計算彎折部分的下料長度? 3. 若采用“與其本身成90度角彎”的方法,則彎折部分可能與支座筋發生“碰撞”,勢必調整,但是調整后,可能又不滿足15d的要求,如何做?
已采納可以參考樓梯斜梁的錨固方式,或者,問設計
2008-07-23 08:48:42
還是遵照規范的好,直接聯系設計方
2008-07-23 09:46:14
1、還是按90度角彎。 2、是15d,下料長度:構件總長+2*15d-2*保護層 3、應該是本身成90度角彎。我們只是為了求量,不必考慮那么多。
2008-07-23 08:45:01
有些問題可以按照規范要求,當遇到矛盾是施工現場的做法盡量達到規范即可,有些是實現不了的
2008-07-23 08:44:19
可以按照規范要求
2008-07-23 08:47:10
