一路有你 2016-01-08 14:27:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 6回答
請問11G-3中墻插筋保護(hù)層厚度是指墻的保護(hù)層嗎
(6)
請問11G-3中墻插筋保護(hù)層厚度是指墻的保護(hù)層嗎?
答:不是,指的是墻插筋的保護(hù)層,也就是插筋在基礎(chǔ)中的保護(hù)層厚度,不是基礎(chǔ)以上墻的保護(hù)層。插筋保護(hù)層厚度小于5d的部位應(yīng)設(shè)置錨固區(qū)橫向鋼筋。
2016-01-08 14:45:14
是說的在基礎(chǔ)范圍內(nèi)的保護(hù)層厚度
2016-01-08 14:32:21
是的,11G-3中墻插筋保護(hù)層就是指墻的保護(hù)層.
2016-01-08 14:44:58
是。
2016-01-08 14:31:22
你好:具體還要看設(shè)計(jì)圖紙要求,采用11G-3中墻插筋保護(hù)層厚度的是的
2016-01-08 14:34:34
親:指的是基礎(chǔ)中墻插筋中的保護(hù)層厚度。
2016-01-08 15:08:07
2009中的鋼筋保護(hù)層厚度是指一邊的厚度還是兩邊的厚度?
2009中的柱或墻鋼筋保護(hù)層厚度是指一邊的厚度還是兩邊的厚度?問題補(bǔ)充:這里問的保護(hù)層厚度是指在屬性里定義的保護(hù)層厚度謝謝
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面,定義暗柱時(shí)候,輸入的其它箍筋,軟件會(huì)自己考慮保護(hù)層厚度嗎?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量里面,定義暗柱時(shí)候,輸入的其它箍筋,軟件會(huì)自己考慮保護(hù)層厚度嗎? 還是需要自己加上或減掉保護(hù)層厚度?
1:鋼筋剪力墻外墻外側(cè)與內(nèi)側(cè)不一樣時(shí)怎么畫? 2:施工中剪力墻梯子筋怎么處理(梯子筋比圖中豎向筋大一個(gè)級(jí)別)?謝謝!
暗柱,連梁是剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,是墻的一部分,他們的保護(hù)層默認(rèn)設(shè)置應(yīng)該按墻
老師,在16G-3圖集中,65頁,當(dāng)保護(hù)層小宇5d時(shí),他這個(gè)錨固區(qū)的橫向箍筋
