楓葉 2016-01-06 11:56:01 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1230查看 2回答
弱電工程是怎么施工的?
弱電工程,弱電工程是用專門的弱電電線嗎?弱電電線就是信號線嗎?弱電工程要用強電電線嗎?弱電工程在鋪電線時,是怎么個鋪法?從哪到哪連接?比如電腦,,,或攝像頭???電線是怎么連接的?問題補充:弱電有弱電配電箱嗎?
如果有設計圖紙,里面都會詳細闡述的,建議你可以參考相關施工資料學習。
2016-01-10 00:16:51
弱電工程,弱電工程是用專門的弱電電線嗎?弱電電線就是信號線嗎?有專門的線纜,如光纖、網線、電話線、視頻線
弱電工程要用強電電線嗎?弱電設備的用電需要強電
弱電工程在鋪電線時,是怎么個鋪法?一般是先鋪管,后穿線
從哪到哪連接?比如電腦,,,或攝像頭???電線是怎么連接的? 一般用專用線路明鋪設
2016-01-06 11:58:51
