奕奕。 2013-01-22 16:28:47 | 江蘇省 其他專業 | 618查看 1回答
無機環保涂料的施工工藝是怎么樣的
無機環保涂料的施工工藝是怎么樣的
已采納無機環保涂料的施工工藝 一、適用范圍: 無機環保涂料適用于各種混凝土、膩子、天然石材、石膏、磚墻等所有礦物基質表面,不適用于塑料、木材、金屬表面。 二、基層要求: 1、施工的墻面必須平整、堅固、耐久。用于基層找平膩子必須是內、外墻專業膩子,符合國家檢測標準。對于使用外保溫系統的外墻找平,建議使用高聚合物防開裂外墻專用膩子。膩子批刮干燥后,須反復打磨平整。 2、墻面必須清潔、無污漬。如果有油污,可用清潔劑清洗;如有泛堿起霜的現象,可用硫酸鋅或稀硫酸清洗,然后用清水清洗干凈,清洗后最少24小時后才能涂刷第一遍涂料。涂刷涂料前,須將墻面的浮灰清掃干凈。 三、施工條件: 1、施工前應注意天氣預報和天氣變化,避免雨雪來臨前進行施工作業; 2、遇下雨或墻體過于潮濕,日平均氣溫低于5℃均不可進行施工作業。 四、施工注意事項 1、墻面貼布:為了防治墻面出現裂縫,非承重墻上一定要貼布。 2、墻襯:墻襯是821膩子的替代產品,是墻面基層必須使用的材料。 3、底漆:底漆有防潮,防霉的作用,一定要先刷底漆,后刷面漆。 4、顏色:按照建材市場的色卡選擇涂料顏色的時候,最好選擇比色卡淺的顏色,實際涂刷的效果才是你想要的效果。 5、噴涂:噴涂的效果,比工人手刷效果好,但是比較費材料。
2013-01-22 18:07:16
