干飯團(tuán) 2014-11-13 07:23:46 | 四川省 其他專業(yè) | 2695查看 1回答
四川09定額墻面抹灰刮糙
四川09定額中,墻面抹灰說明中:一般抹灰:石灰砂漿15mm,混合砂漿21mm,水泥砂漿(普通)18mm,水泥砂漿(高級(jí))25mm?;炷粱鶎釉诖嘶A(chǔ)上另增一遍4mm水泥砂漿刮糙層。同時(shí)施工圖做法表也有此說明,先刷素水泥漿,再進(jìn)行3~5mm水泥漿刮糙。 請(qǐng)教各位是否需要套一遍水泥漿刮糙定額?謝謝
2014-11-13 09:34:44
