97****@qq.com 2014-09-05 11:54:11 | 四川省 其他專業 | 2490查看 1回答
混合砂漿抹灰定額
問題一:全國統一建筑工程基礎定額中磚墻面抹灰厚度14+6mm,為什么不直接寫20mm厚? 問題二:14mm厚是表示混合砂漿1:1:6的厚度,6mm厚是表示混合砂漿1:1:4的厚度嗎? 問題三:四川09定額說明中,一般抹灰中混合砂漿抹灰厚度是21mm厚,定額材料中也寫了混合砂漿1:1:6和混合砂漿1:0.3:2.5的用量,但是沒有標明它們分別是多少厚,我怎么確定他們的厚度呢?
1.因為定額中給定的厚度比例在實際工程中一般是在裝修做法中是會明確說明兩種砂漿的厚度X+Ymm.2.定額字目工料機中有兩種砂漿的含量,其含量比是約等于14:6。
2014-09-07 08:44:51
