楓葉 2016-01-04 14:00:58 | 江蘇省 安裝 | 2417查看 5回答
電線、導管、橋架
電線、導管、橋架,這三個有什么關系,我的理解是:電線在導管里面,導管在橋架里面。是這樣嗎?還有,電線和導管在廣聯達安裝軟件里面畫圖時,不能重疊畫,怎么畫??、、
線纜可以穿電管保護,也可以穿橋架保護;電管不需要保護,所以橋架里面不需要有電線管。
2016-01-04 16:15:37
你好,電線,電纜可以在導管里或者橋架里敷設,沒有電線、電纜穿管后在橋架里敷設的做法。 在廣聯達里定義構建時,你先定義導管,然后在屬性里輸入電線的類型,布置的時候導管、電線就都計算上了。無需重復布置。
2016-01-04 16:07:58
電線是用于通電載流的,導管、橋架是用于保護電線的,簡單地弄清楚,不搞混就可以。電線需要配導管時是定義在導管構件中的,無有重疊不重疊畫的問題,簡單說,在導管構件中設置好電線后,畫是就是用導管就成。
2016-01-04 16:41:22
電線在橋架里面都不需要導管了,直接把電線敷設在橋架里面
2016-01-04 14:16:31
電纜可以穿管,也可以敷設在橋架里,電纜穿線管和橋架相連接。
2016-01-04 14:15:16
