  • 電線出橋架后敷設方法
    電線從橋架出來時穿管走,可橋架是梁下300mm安裝,那管子是再往上走,敷設在現澆板里嗎?那怎么走啊,就懸在空中?還是管子再往墻上走,再引往現澆板?
    問題補充:我這還有吊頂,那我管子怎么走?燈具怎么接呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的理解是對的,管子從橋架出來后直接引上至頂板,走頂板的,如果有吊頂,那么你的橋架也應該在吊頂里的,所以不影響美觀的。
    2012-08-23 10:02:38
  • 一般情況是用金屬軟管引到現澆板頂上的,也有直接引到墻面上的,明敷設。
    2012-08-23 09:47:57
  • 電線從橋架出來時穿管走,橋架是梁下300mm安裝,一般電氣配管管子是與橋架高度一致水平安裝到墻邊。防爆線管是向上貼天棚混凝土板面安裝。
    2012-08-23 10:24:12
  • 敷設方式為:線出橋架--管內沿墻暗敷---下至地面(現在通常都是暗埋管,如果未名配管,則是沿墻明配,走向跟暗埋管差不多) 若有吊頂,也是橋架在吊頂里面敷設,管子是出橋架一般沿墻暗敷下來,若有燈具,具體管線的布置得看配電箱接線圖、平面圖,看該回路出來的管線要求走橋線槽配線還是管內穿線
    2012-08-23 11:09:57
  • 看具體設計,有吊頂的用軟管同暗配管連接,沒有的暗配管直接配到橋架上方 到燈具的用軟管
    2012-08-23 11:15:51
  • 電線從橋架出來時穿管走,可橋架是梁下300mm安裝,在吊棚里那管子應該作吊桿吊裝
    2012-08-23 15:21:34
  • 好像見現場直接從橋架內接管的,然后分別接到各個需要接管的地方
    2012-08-23 09:52:09
主站蜘蛛池模板: 诏安县| 兴化市| 大渡口区| 通化县| 莒南县| 个旧市| 沧源| 福清市| 定州市| 峨山| 土默特左旗| 特克斯县| 陈巴尔虎旗| 黔东| 淮南市| 天祝| 宣化县| 兴海县| 龙陵县| 共和县| 泽普县| 固阳县| 尚义县| 孟村| 丹棱县| 江孜县| 宁明县| 竹溪县| 东阳市| 富裕县| 鲜城| 漾濞| 开江县| 舟山市| 贺兰县| 浦东新区| 大兴区| 阜康市| 浦北县| 上虞市| 前郭尔|
