小迷 2016-01-03 15:49:39 | 河北省 其他專業 | 1362查看 3回答
室外排水管墊層
室外排水管的墊層有可能會跟工作面一樣寬嘛?還是比管道寬一點兒?還是和管道一樣寬?另外由于施工期間處于雨季,地下全是水,施工隊說所以制作了與工作面一樣寬的墊層,這有可能嘛?
施工單位說什么你也信啊? 做沒做墊層還是個問題
2016-01-04 14:57:47
室外排水管的墊層有可能會跟工作面一樣寬嘛?還是比管道寬一點兒?還是和管道一樣寬?【室外排水管道的墊層是比管道寬出一部分即可,具體比管道寬出多少設計會給出的,或者給出所選的圖集】另外由于施工期間處于雨季,地下全是水,施工隊說所以制作了與工作面一樣寬的墊層,這有可能嘛?【如果實際墊層和工作面一樣寬,施工單位應該有有甲方、監理等單位同意的洽商,如果沒有取得甲方和監理的同意,那么多出來的部分是不能給的】
2016-01-03 16:06:40
我認為應該按設計圖示計算的墊層寬度的。
如果現場沒有按圖施工 且有充分的理由 可以現場簽署工程洽商單,依據工程洽商計算 才可以計入結算的。
否則結算核對時要不來的。
2016-01-03 16:06:11
