  • 室內外排水管分界線怎么定? 在沒有給定室外排
    室內外排水管分界線怎么定? 在沒有給定室外排水檢查井位置的前提下(圖紙未畫,也未說明),室內外排水管分界線怎么定?有人說是外墻皮1.5米,有的書上是3米,還有的25米,應該是多少啊,答案一定要準確. 多謝!!!!!!!!!
    問題補充:定額說明的1.5米,僅僅指給水,而對排水僅說明按檢查井算.定額沒有明確排水是1.5米.按目前武漢理工大學出版的教材寫的是3米.我搞不懂啊.
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問題:室內外排水管分界線怎么定? 在沒有給定室外排水檢查井位置的前提下(圖紙未畫,也未說明),室內外排水管分界線怎么定?有人說是外墻皮1.5米,有的書上是3米,還有的25米,應該是多少啊,答案一定要準確. 問題補充:定額說明的1.5米,僅僅指給水,而對排水僅說明按檢查井算.定額沒有明確排水是1.5米.按目前武漢理工大學出版的教材寫的是3米.我搞不懂啊. 我覺得其實你已經清楚了,給水(上水)按1.5米;排水(下水)按檢查井(或手井)計算。當施工圖上沒有檢查井時怎么辦?會審圖紙(或招標答疑)的時候確定一個長度就可以了。
    2008-07-21 04:54:31
  • 定額規定給排水有井入井,無井以墻外1.5米為界。
    2008-07-20 22:29:46
  • 按定額上所說的,以1.5米為準吧.除此以外沒有別的標準
    2008-07-20 22:40:59
  • 分別以進戶閥門、檢查井為界
    2008-07-20 23:59:16
  • 室內外排水管分界線怎么定? 回答:室內外排水管分界線為室外1.5米處。
    2008-07-20 18:14:03
  • 一般如果沒有給定室外排水檢查井位置(圖紙未畫,也未說明),室內外排水管 分界線應該是外墻皮1.5米。
    2008-07-20 18:14:23
  • 距外墻皮1.5米,這個是全國統一的。
    2008-07-20 18:14:44
  • 河北03定額規定:排水管道:室內外界限以出戶第一個排水檢查井為界。如果沒有給定檢查井的位置,按外墻皮1.5米計算。
    2008-07-21 10:20:54
  • 室內外界限以室外第一個閥門為界 ,如果沒有閥門,就以外墻皮一米五為界
    2008-07-21 17:50:01
  • 室內外排水管分界線怎么定? 按外墻皮外1.5米
    2008-07-20 18:23:05
  • 室內外排水管分界線為外墻皮1.5米.
    2008-07-20 18:34:43
  • 室內外排水管分界線是外墻皮1.5米
    2008-07-20 18:35:40
  • 出散水和外墻皮1.5m取較大的
    2008-07-20 18:37:34
  • 全國統一標準:室內外排水管分界線是外墻皮1.5米處.
    2008-07-20 18:47:38
  • 一般規定室內管道伸出外墻皮兩米。
    2008-07-20 18:52:39
  • 室內外排水管分界線一般為外墻皮1.5米.
    2008-07-20 20:14:35
  • 室內外排水管分界線為外墻皮1.5米處。這是定額規定。肯定對。
    2008-07-20 21:57:00
主站蜘蛛池模板: 萍乡市| 运城市| 宁津县| 那坡县| 阳江市| 始兴县| 穆棱市| 个旧市| 怀来县| 长兴县| 凤山县| 永胜县| 论坛| 永春县| 宜宾市| 广平县| 昌邑市| 麻阳| 汤阴县| 北流市| 城固县| 沧源| 枣庄市| 肇庆市| 宁都县| 郓城县| 郸城县| 双桥区| 云南省| 锦屏县| 剑河县| 郧西县| 萝北县| 安平县| 旅游| 云阳县| 武夷山市| 漠河县| 青海省| 砚山县| 晋江市|
