尛樰児吖頭 2015-12-30 08:43:34 | 遼寧省 安裝算量GQI | 3321查看 2回答
安裝弱電算量中的廣播喇叭線的計算的問題
安裝弱電算量中的廣播喇叭線的計算應該怎么計算:1:、是不是量取圖中的水平線長度相加,問題是圖中都匯成了兩根總線,是不是分著計算,每根都算上還是為兩根算?2、沒告訴層高,只告訴從棚頂向下2米連接到廣播喇叭,是不是豎向的線長就是2m并且是廣播喇叭是沿頂敷設的,就是有幾個喇叭都是豎直線就是幾個*2 m ?
親,廣播喇叭線是串聯,只需用比例尺量取圖中的水平長度,再加上垂直高度(垂直高度需根據圖紙的設計要求來確定,是在板內埋管穿線還是在吊頂內敷管穿線,其影響高度的計算);有幾個喇叭就有幾個垂直高度,垂直高度還有從設備通往板內或頂棚內的尺寸。算線時還須乘2根。
2015-12-30 14:00:28
1:、是量取圖中的水平線長度相加,問題是圖中都匯成了兩根總線,不是分著計算.2、是豎向的線長就是2m,就是有幾個喇叭都是豎直線就是幾個*2 m .
2015-12-30 12:49:56
