開心 2012-05-03 20:11:31 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1826查看 9回答
在安裝算量中開關插座的問題
在安裝算量中開關插座,一般不是畫在墻的正中心的,這樣識別的管線長度標準嗎?(在設置里已經設置好了按墻中心點識別的)問題補充:在安裝算量里如何識別墻
(9)
已采納點擊導航欄的建筑結構中的墻,用自動識別點擊墻上的兩條線后右鍵確定,圖上就自動生成了墻體,然后就識別開關插座
2012-05-03 20:50:58
不標準的。你必須先識別出墻體來。并且在CAD設置里設置出“靠墻構件識別到墻中心”,這樣再識別靠墻構件,就可以了。
2012-05-03 20:31:05
在安裝算量中開關插座,一般不是畫在墻的正中心的,這樣識別的管線長度標準嗎? 這樣不標準 可以設置插入點來找到中心位置
2012-05-03 20:46:18
怎樣識別墻哦,具體操作是怎樣的,高手賜教
2012-05-03 20:47:19
多看看軟件教程學習!
2012-05-03 20:48:33
不標準。 你應該先識別墻構件,才能把管線識別到墻中的。
2012-05-03 20:28:10
不是很標準,可以設置開關的插入點
2012-05-03 20:30:14
現在建筑結構中自動識別墻,然后再識別插座
2012-05-03 20:53:09
建議你先識別墻后在在CAD操作設置里面把管線識別到墻中,再識別開關和插座即可。
2012-05-03 20:55:01
